气体检测
abu80
第1楼2019/08/23
采样体积超过333L是没问题的。
GRANT
第2楼2019/08/23
每个滤筒采样体积都不够333L,或者有时候超过333L, 最好三个加起来采样体积超过1立方米或者增重超过1毫克
Insm_019c7da5
第3楼2019/08/23
如果三个滤筒采样体积加起来还不够1立方的话,这个结果能当检测报告吗?
第4楼2019/08/23
如果三个滤筒不够1立方的话,结果可以作为报告数据吗?
第5楼2019/08/23
不一定,比如HJ836-2017中10.3.6规定,应保证每个样品增重不少于1毫克,或采样体积不少于1立方。请注意是“或”。
老兵
第6楼2019/08/25
算好的时间,可以适当每点再延长1-2分钟,以确保三个滤筒能达到1立方米;如果每个滤筒采样体积还不够333L,但滤筒增重不少于10毫克,这种情况下,烟尘测试的最终数据是可以当做报告数据的。
第7楼2019/08/26
滤筒增重1mg还是10mg?
第8楼2019/08/26
单个滤筒采样体积超过333L的话,最终结果也可能作为检测报告数据吧?
第9楼2019/08/26
如果单个滤筒采样体积超过333L的话,最终结果能当做检测报告数据吗?
几十个小兵
第10楼2019/08/27
你确定不是每个样品都采满1立方米?
