为什么标样互标是比较平的,然后测定样品含量却是不平的。
  • 最近测定了几批产品,其中两标样互标,含量与实际相符,但是测定样品时,同一批次两样品不平,采用配置高浓度样品后移取稀释方法测定结果也是不平的?
  • hujiangtao
    第1楼2019/08/23
    也可能前处理问题
  • 有水有渝
    第2楼2019/08/24
    这个意思是原方法不用稀释,现在改为稀释法,还是说同一个高浓度的样品溶液,平行稀释两次也不平行?
    不知样品中的待测成分含量多少,样品的称样量多少,样品需要如何处理?
