气相色谱(GC)
WUYUWUQIU
第1楼2019/08/26
可以关机重启一下试试
dadgoh
第2楼2019/08/26
检查一下后风门开启,关闭是否正常。
qqqid
第3楼2019/08/26
看一下哪个条件导致未就绪。
xiao-jin
第4楼2019/08/26
同意楼上“板凳”的解释,建议楼主看看主机后开门是否正常,按理在程序升温最后降温状态时,后开门应该打开来帮助柱箱内降温。或者联系厂家售后技术人员向他们咨询下。
zyl3367898
第5楼2019/08/26
可能要关机重启一下。
沧海一粟
第6楼2019/09/01
柱箱温度关闭了,打开就好了,柱箱温度关闭时候,靠自然降温肯定很慢
