前处理技术的改进与优化-22位小管超级微波消解方法优化
超级微波消解仪是近年来兴起的新型消解仪器,以高效、高能、便捷的特点深的用户的喜爱,我实验室拥有一台配备15位与22位消解管的超级微波,22位小管要比15位小管要内径更小,使用同一消解程序时,要比15位拥有更高的消解效率。但让人头疼的是,22位消解管有一个弊端,在消解聚合物、涂层时比15位更容易喷溢,造成样品损失。图2
结论:加酸量不宜超过管容量的1/3,体积过大,反应时消解液容易溢出,选择从3-4ml的体积、不同比例的酸浓度进行优化。最后通过阳性样品、标准样品验证,发现方案5、6是均能达到较好的消解效果,考虑到日常样品会碰到一些难消解的材质,故选酸浓度更高的方案6作为最终的消解方案。图3
