气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/08/26
载气节省对数据没什么什么影响。设置后需要保持方法,玫瑰方法设置后都需要保持。
哎呀呀
第2楼2019/08/26
怎么保持方法?
第3楼2019/08/26
抱歉,是保存方法。
WUYUWUQIU
第4楼2019/08/26
载气节省。但是这个载气节省是检测结束,比如我晚上进样,没有人值班,在编辑栏最后一个样进完之后设置
第5楼2019/08/26
那下一个要进样的时候呢 要设置什么嘛
第6楼2019/08/26
不管做样时候还是不做样时候,都可以设置载气节省。
第7楼2019/08/26
可以一直设置载气节省。
www
第8楼2019/08/27
一般不会影响。可以做一下对比
nphfm201119771
第9楼2019/08/27
用载气节省模式
第10楼2019/08/31
我们进样没有设置过,进样的时候怎么设置呢
