气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2019/08/27
这三张图都不正常吗?
PAEs
第2楼2019/08/28
楼主正常的图是怎样的?上个图看看
JJJJ0412
第3楼2019/08/28
肯定算不正常的了,峰高最低处到最高处才0.1mv不到,图谱要是纵坐标放大到0.5,基本可以视为基线了吧,可能出峰处为进样口或检测器等地方的杂质响应信号了吧,不能作为现场采样的样品来计算并出具报告的吧,按照规范来,应该需要重新去现场采样回实验室分析的吧。一般正常的图谱看一下附件,
第4楼2019/08/28
xiaolu0071
第5楼2019/08/29
1.可能是采样的问题。2.热解析漏气。3.热解析仪实际温度不够。排除以上原因,您用T管再采集空气样品,300℃解析试一下。
第6楼2019/08/29
好的
第7楼2019/09/06
嗯,正常的图和异常的图对比看起来很明显
xx_dxd_xx
第8楼2019/09/06
也不一定就有问题,含量本来就低,峰自然就很小了
