岛津气质联用仪QP 2010SE怎么做期间核查?
气质联用(GCMS)
  • 最近在忙岛津QP 2010SE的期间核查,查看了不少的期间核查报告,又根据JJF 1164-2018,最后确定要做的是质量范围、质量准确性、分辨力、信噪比、测量重复性、谱库检索(相似度)这些指标。但是有以下几个问题需要大家帮忙看看怎么解决:
    1、用全氟三丁胺调谐,质量数设置在600以上,观察质量数600以上的质谱峰,这个观察之后要得到怎样的结果?
    2、质量准确性一定要用硬脂酸甲酯-异辛烷做吗?质量数的实测值在哪里看?
    3、哪位大佬提供下八氟萘、六氯苯、硬脂酸甲酯的程序升温条件以及扫描范围设置
    4、我能不能直接用我做标准曲线的标液低浓度的进样做准确性
    真的一头雾水,麻烦大家帮帮忙了!【鞠躬】
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/08/28
    要那么麻烦干啥,期间核查又不是校准。做重复性,线性,灵敏度就可以了。
  • 流峰
    第2楼2019/08/28
    这些都用哪种标准溶液呢?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:要那么麻烦干啥,期间核查又不是校准。做重复性,线性,灵敏度就可以了。
  • GRANT
    第3楼2019/08/28
    同意楼上的意见:期间核查不是校准,没必要做那么多,除非你真的有资源和精力
  • GRANT
    第4楼2019/08/28
    你的工作标液
    流峰(Insm_37a7f1a3) 发表: 这些都用哪种标准溶液呢?
  • 流峰
    第5楼2019/08/28
    那这样的话我期间核查的频次呢?是不是要增多
    GRANT(fatinsect) 发表: 你的工作标液
  • wazcq
    第6楼2019/08/28
    你那些说的是校准,期间核查打自己的标液看看重复性,准确度
  • 流峰
    第7楼2019/08/28
    您好!您这个是根据哪个标准或者规程来的呢?这样实验室CMA认证的时候没问题吗?
    wazcq(wazcq) 发表:你那些说的是校准,期间核查打自己的标液看看重复性,准确度
  • 流峰
    第8楼2019/08/28
    现在山东要求之前取得CMA资质的单位重新评审,所以我们这么着急这做这个期间核查,就是怕通不过
  • tang566
    第9楼2019/08/28
    核查的频次:一般在一个校准周期内做一次核查。
    流峰(Insm_37a7f1a3) 发表: 那这样的话我期间核查的频次呢?是不是要增多
  • GRANT
    第10楼2019/08/28
    没必要,按规范来就好
