毛驴
第1楼2024/09/14
对于你提到的问题呢,3421cm?1 和 3136cm?1 不一定就是水峰哦。虽然你说样品已经除去水,但有时候可能会存在一些残留的水分或者其他含羟基的物质干扰,也可能是其他基团的振动峰呢。
至于 1400cm?1 和 857cm?1 处的峰,对于纯无水硫酸钙来说,1400cm?1 左右可能是硫酸根离子的一些振动峰的组合,比如可能与 S-O 键的弯曲振动等有关。而 857cm?1 处的峰可能也是硫酸根离子的某种特定振动模式引起的,具体的还需要结合更多的分析和文献来确定。
你可以多查阅一些关于硫酸钙的红外光谱研究资料,对比不同条件下硫酸钙的红外特征,这样可能会有助于确定这些峰的来源。希望我的回答能给你一些启发。
