C18柱,用同一方法先后试验,之前柱压是6.2,现在是接近9了,用甲醇水怎么冲洗也降不下来。求解决办法。
  • Insm_312d4af3
    2019/08/29
  • C18柱,用同一方法先后试验,之前柱压是6.2,现在是接近9了,用甲醇水怎么冲洗也降不下来。求解决办法。
  • wangjunyu
    第1楼2019/08/29
    应助工程师
    换一个保护柱看看
  • hujiangtao
    第2楼2019/08/29
    把筛板卸下来换一个
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/08/29
    先接两通或者单独接保护柱看下压力,看是不是系统也堵了,如果系统没堵,就只能冲柱子了,看最近有没有用过盐,用纯水低流速冲会好一点。
  • WUYUWUQIU
    第4楼2019/08/29
    有可能是堵了,先检查一下
  • abzh99312
    第5楼2019/08/29
    同上,拆下来纯水超声一会,再装上去试试,或者柱子该报废了
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:把筛板卸下来换一个
  • moviehua
    第6楼2019/08/29
    应助工程师
    有没有预柱,应该是有点儿堵了,问下供应商是否可以犯冲,
  • 第7楼2019/08/29
    反冲一下!
