![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
1. 放置10多年的液相色谱还能接着用吗?------这个要你自己检查了
2. 当时配制的电脑是HP的很老的台式电脑,按道理可能是很老的操作系统了。这样的话可能需要配制一台新电脑了,所以问题是 与1100匹配的工作站程序还能用吗?如果是新装电脑,应该是新系统了,工作站程序装上之后还能用吗?---------看看安装软件光盘还在吗?新电脑应该是可以向下兼容的。
3. 1100 工作站程序 自己可以去网上找吗?还是一定要通过agilent官方?-------有资源或许可以找到,找下安装光盘还在吗?
