senke
第7楼2019/09/02
反冲色谱柱是否会降低柱效呢?
1. 简单来说,绝大多数硅胶基质的色谱柱,正用反用都是一样,没有多大区别. 反着用也不会对色谱柱柱效产生影响。
2. 小心起见的话,建议大家看随色谱柱来的一小页的说明。上面可能都有注明该色谱柱是否可以反冲.如果没说,一般都是可以反冲的。
3. 还有一个问题,就是反冲后,是把柱子调回来用,还是就这么反着用呢?
在有些色谱柱压力高的时候,反冲一段时间后,压力下降到正常。换回正常的方向没多久又开始升高,这个时候,可以考虑就将色谱柱反着用。
4. 有一种情况下,色谱柱不能长期反冲,就是色谱柱前后筛板孔径不一致的时候。有些3u色谱柱入口筛板孔径可能是2u,出口0.5u。 这样可以让色谱柱承受更大的压力(因为出口比较小)。 这种情况下,反冲一小段时间问题不大,但是时间长了以后,可能造成有些填料被冲出色谱柱,造成柱效下降的情况。如何防止这个问题出现呢? 还是那句话,看说明书,看手册。
