毛驴
第1楼2024/09/14
我虽然没有亲自做过硫酸新霉素的 HPLC 液相方法,但是一般来说,检测硫酸新霉素可以考虑以下条件:
色谱柱可以选择合适的 C18 柱。流动相通常可以用磷酸盐缓冲液或者醋酸盐缓冲液与有机相(比如甲醇、乙腈等)的混合体系。流速一般在 0.8 - 1.2 ml/min 左右。检测波长可以根据硫酸新霉素的吸收特性来确定,可能在 200 - 250nm 之间。柱温可以设定在 30 - 40℃。
不过这只是一个大致的参考哦,实际的检测条件可能需要根据你的仪器型号、样品特性等进行优化调整。你也可以查阅相关的文献资料或者咨询仪器厂家的技术支持,他们可能能给你更准确的检测条件建议。希望这些对你有所帮助
