小卡
第1楼2024/09/18
离子色谱的泵通常需要有更好的耐腐蚀性,因为离子色谱中常常会用到一些强酸性、强碱性的淋洗液,比如氢氧化钠、氢氧化钾、硫酸等。所以离子色谱泵的材质一般会选择更耐腐蚀的材料,比如聚四氟乙烯等。
而高效液相色谱的泵虽然也需要一定的耐化学腐蚀性,但相对来说使用的流动相种类没有离子色谱那么极端,所以在耐腐蚀性要求上可能没有离子色谱泵那么高。
另外,离子色谱泵可能需要更精确地控制流速,因为离子色谱的分离效果对流速的变化比较敏感。高效液相色谱泵也要求精确控制流速,但在某些情况下对流速变化的容忍度可能相对高一些。
总的来说,离子色谱泵更注重耐腐蚀性和流速的精确控制,而高效液相色谱泵则在满足一般耐腐蚀性的基础上,也注重其他性能如压力稳定性等
