气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2019/09/04
不可能是同一个物质,检索结果表达出来的是可能的物质。
小俊俊同学啦
第2楼2019/09/04
我知道谱库给出的只是个参考,我后面的问题才是重点,就是物质会有不同的异构形态,这些不同的异构形态对出峰时间有没有影响呢?比如DEHP和DNOP他们是同分异构体,甲基连的位置不一样,他们出峰时间不一样。那如果物质分子结构式一样,存在其他异构形态(像我上面说的那些)对出峰有没有影响呢?
第3楼2019/09/04
前辈老师们快来踩贴呀
GRANT
第4楼2019/09/04
问题是:分子式相同,结构式相同(键接方式.官能团),如果他们有所谓的几何异构,对映异构,空间立体异构之类的不同,出峰时间会不同吗?--------------要看你的色谱柱,有些手性柱子是可以分得开的
第5楼2019/09/04
哦!那如果那种分不开的柱子是不是就会共流出了?
zyl3367898
第6楼2019/09/04
是不是同分异构体?
第7楼2019/09/04
同分异构体的确是两个峰的,我现在问题是结构式一样的其他异构类型会不会也会分开?还是共流出?
symmacros
第8楼2019/09/04
估计是同分异构化学异构体,手型异构是不会的。
第9楼2019/09/04
哦!我也怀疑可能还是同分异构体。由此我发散了一下思维,想着其他类型的异构有没有像同分异构一样
senke
第10楼2019/09/04
同分异构体手性柱会分开,但我怀疑你的谱库给出的结果判定有问题大一些。可能不是同一物质
