对于二乙基甲氧基硼烷在四氢呋喃中的分析,可以考虑以下几个方面。首先,可以尝试不同类型的色谱柱,比如中等极性或弱极性的毛细管柱。例如 DB-5 或者 HP-5 这类通用型的色谱柱,可能对这个体系有较好的分离效果。
在方法上,可以调整一下柱温、流速等参数。比如采用程序升温的方式,从较低温度开始逐渐升高,以确保不同的组分能够良好分离。
另外,也可以考虑使用不同的检测器,比如火焰离子化检测器(FID)或者热导检测器(TCD),看看哪种检测器对这个产品的响应更好。
还可以查阅一些相关的文献资料,看看有没有其他人对类似体系的分析方法,从中获取一些灵感和经验
