一进样就熄火可能有几个原因呢。首先,检查一下气源是否稳定,是不是气体压力不足或者有波动导致熄火。比如载气、燃气等供应是否正常。
其次,可能是进样量过大,瞬间产生过多的物质在检测器中燃烧,超出了检测器的承受能力而熄火。可以尝试减少进样量看看情况是否改善。
另外,检测器本身可能存在问题,比如检测器的喷嘴堵塞、电极老化等,这也可能导致进样后熄火。可以对检测器进行检查和清洁维护。
还有,仪器的设置参数可能不合适,比如火焰温度、气体流量比例等设置不当,也可能引起熄火。可以检查一下仪器的参数设置是否符合要求,并进行适当的调整。
