农残有机氯峰分离度
  • wxyshirley
    2019/09/06
农残检测
  • 大家好,我在做农残有机氯分析,用的ECD,TM-5柱子,类似HP-5,DB-5,DM-5,长度30m,内径0.25mm,膜厚0.25um,结果发现氧氯丹和环氧七氯分不开,也试过TM-17,类似HP-17,DB-17,结果还是分不开完全重合,有谁做过,求回答。
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 雾非雾
    第1楼2019/09/06
    多农残分析时,每种柱子都有分不开的项目,所以现在主流都是用气质来做,准确方便。
  • 雾非雾
    第2楼2019/09/06
    实在分不开,只有分两组各走一遍。
  • 我是风儿
    第3楼2019/09/06
    我们用RTX--5柱会分得开的,具体色谱图及程序升温条件可在这个版面上查找:人参农残有机氯的检测
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 通标小菜鸟
    第4楼2019/09/06
    DB-1701或者DB-608,分的可以的
    第5楼2019/09/06
    DB-5柱可以分开,我是风儿的图谱很清晰。
  • avih1981
    第7楼2019/09/26
    应该是条件设置问题,你再优化一下条件
    第8楼2019/09/26
    上面的升温速率是1度/min,较慢的升温速率会分开。
  • avih1981
    第9楼2019/10/28
    分成两组,这样更方便
    第10楼2019/10/29
    相差0.2min,新柱子应该能分开,柱子失效后很难说了。还是先老化色谱柱,切柱头。
