dadgoh
第1楼2019/09/06
不同的流动相就会有这样问题,可以湿冲加一个进空白样。
tang566
第2楼2019/09/06
正常的,一般会先进2针空白,下常后,再测样品。
我是风儿
第3楼2019/09/06
系统没有平衡好也会的
雾非雾
第4楼2019/09/06
怀疑是之前冲洗和平衡不够吧。
hujiangtao
第5楼2019/09/06
一般第一针就是平衡用的
WUYUWUQIU
第6楼2019/09/06
那就第一针进空白就好了
UNM
第7楼2019/09/06
可能是有些残留
zyl3367898
第8楼2019/09/06
第一针可以先进溶剂空白。
dywzqbx
第9楼2019/09/07
wet prime,排出溶剂滤头到泵的管路中的气泡(系统压力)purge injector,排出进样系统中的气泡(进样精度)seal wash,清洗柱塞杆(保护柱塞杆)needle wash, 洗针(清洗进样针外壁残留物)这四部每次操作前都要重来一遍,减少异常
lijing320323
第10楼2019/09/07
系统未平衡
