求助,冲击试验的厚度和修约问题
  • 西瓜猫猫西瓜
    2019/09/09
试验机/硬度计
  • 最近在看GB/T 1043.1-2008、ISO 179-1-2010的标准,有两个问题想求助一下大佬们
    1、标准说可以在成品件上取样,但是我找了一圈都没有找到无缺口简支梁冲击,成品件取样尺寸的要求。
    好不容易找到个类似的,但是写的是板材和构件,
    你们成品上取样如何把握尺寸的?
    2、结果报告里要求宽度和厚度精确到0.02mm,这句话什么意思?是说结果必须表示为0.02的倍数?
    还是说,如果我能测到0.01mm,是不是我可以直接写实测值?
  • 该帖子已被版主-沧海青城加10积分,加2经验;加分理由:话题
  • 沧海青城
    第1楼2019/09/09
    1、是本体上取样满足相关的尺寸要求,具体得看你们的产品是哪种类型的。
    2、对的,要求的满足0.02,是测量精度至少达到0.02,填0.01是没问题的
  • 沧海青城
    第2楼2019/09/09
    大概看了下这个标准,试样类型都是1啊,即所以本体试样如果采用的方法是符合表2的情况时,都应按表1的尺寸做,至于有缺口的,再按照6.1.5来进行。另外,修约是按两位有效数来,不是小数点后两位啊。加入是1236,则为1.2K,256则为0.25K,这种才是符合两位有效数
  • 西瓜猫猫西瓜
    第3楼2019/09/09
    表一的尺寸是对模塑试样等,但是产品或半成品,也是要符合这个表一的尺寸你画出来的那个尺寸吗?
    但这样就会产生一个问题,你看表一最后那行字:优选厚度,试样由片材或板材切出时,h=片材或板材的厚度。
    我们成品件中很多厚度都达不到4mm,,我们是不是直接选择成品件的本身厚度就可以了?
    沧海青城(lgt228) 发表:大概看了下这个标准,试样类型都是1啊,即所以本体试样如果采用的方法是符合表2的情况时,都应按表1的尺寸做,至于有缺口的,再按照6.1.5来进行。另外,修约是按两位有效数来,不是小数点后两位啊。加入是1236,则为1.2K,256则为0.25K,这种才是符合两位有效数
  • 西瓜猫猫西瓜
    第4楼2019/09/09
  • 沧海青城
    第5楼2019/09/09
    你看到的最后一行字里的是对于表里a、b、c的注释,比如优选厚度是表1试样类型3的注释。关于本体试样,这个标准里并没有很详细的说明,我再看看呢
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 表一的尺寸是对模塑试样等,但是产品或半成品,也是要符合这个表一的尺寸你画出来的那个尺寸吗?
  • h04206010006
    第6楼2019/09/09
    测试值应该与面积成正比的吧,所以取样的尺寸应该没有强制要求啊
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第7楼2019/09/10
    有,就好像用一张纸和用10张纸叠在一起,两者的冲击数据差别会不会很大呢
    h04206010006(h04206010006) 发表:
  • 沧海青城
    第8楼2019/09/10
    应该是需要叠加的,如果不满足试样标准尺寸的话,数据可能只有参考意义,参考下标准中最低4mm的要求,如果达不到,对于生产方其实是不利的
