用的仪器是waters公司的UPLC-Q-TOF-MS-MS,想做检测限和定量限,必须是S/N=3和10的才是LOD和LOQ吗?手动求S/N有很大的误差?还是选择S/N的选项里有可以调节的地方减少这些误差? Ignore Zerros No Extra Processing Ignore worst 5% of Scans Ignore Scans Outside +/- 1SD Ignore Scans Outside +/- 1.5SD Ignore Scans Outside +/- 2SD Caluculation中: Use (n-1) for RMS Use Underlying Raw Data 上述各项都选择哪些可以使S/N 求的更准确些?每项的意义是什么?麻烦帮忙解答了
