气相色谱能作出这样的谱图?
  • Insm_312d4af3
    2019/09/09
气相色谱(GC)
  • 这是变压吸附实验的流出曲线图,即混合气流过吸附柱后,不易吸附的组分先出,易吸附的组分待柱内吸附饱和后穿透而出,但用热导池的话应该是随出口总物质浓度上升而阶梯上升的图形,因为色谱应该区别不出来具体某一个组分的吧?看文献说这是用色谱做出来的,色谱图还能区别出不同的组分么?
  • myoldid
    第1楼2019/09/09
    这个用excel应该可以搞出来
  • dreamheaven
    第2楼2019/09/09
    在线色谱的数据汇总之后二次处理的图吧,
  • qqqid
    第3楼2019/09/09
    这是几个单组分的谱图,重叠在一个图里,用软件处理过的。
  • qqqid
    第4楼2019/09/09
    色谱工作站软件本身就有谱图叠加功能,文献作者没有用,用另外的软件处理的,有做假谱图的嫌疑。
  • 安平
    第5楼2019/09/09
    最好上传文献看看。
  • 安平
    第6楼2019/09/09
    不是原始色谱柱 。
  • 安平
    第7楼2019/09/09
    应该不是原始的色谱图。
