农残检测
通标小菜鸟
第1楼2019/09/10
菊酯类出峰时间比较晚的,建议延长走样程序再看一下
zyl3367898
第2楼2019/09/10
氯氟氰菊酯出峰很好的,十几分钟就出峰。检查进样垫,检查色谱柱接的尺寸。
米小圈
第3楼2019/09/11
HP-5的柱子跑氯氟氰菊酯,完全没有问题,而且氯氟氰菊酯的出峰时间也不会太晚。这个标准用的是FID检测器吧,跑其他的项目是正常的吧?会不会是检测器或者进样口等部门有问题?
MMYG
第4楼2019/09/11
HP-5的柱子跑氯氟氰菊酯,检测器没有问题就没有问题
第5楼2019/09/11
用ECD来做氯氟氰菊酯,出峰很好的。
avih1981
第6楼2019/09/12
用的检测器对吗?检查进样垫,衬管,还有色谱柱接的是否有问题?
第7楼2019/09/14
不出峰,应该是楼上说的几个问题,挨个排查。它在-5柱上出峰很好的。
第8楼2019/09/14
程序升温:150度,保持1min,20度/min升到280度,保持10min,大概十分钟后出峰。
第9楼2019/09/18
这个很好出峰的,问题解决了吗
第10楼2019/09/18
氯氟氰菊酯用NY761做,很好做的,响应值很高。
