气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2019/09/10
C48烷烃、C60烷烃,可能得比较高的柱温才能出峰+ 正己烷溶剂溶解
第2楼2019/09/10
这些烷烃的沸点都很高肯定在350度以上,可不可以用GC-MS分析----------有些是可以的
深蓝
第3楼2019/09/10
润滑油,不太适合用气质做纯度分析,可以用气相色谱、面积归一化试试。
小俊俊同学啦
第4楼2019/09/10
想问一下GC-FID是不是比GC-MS更适合做纯度分析?是不是因为ms线性范围没有fid广?(做纯度进样量得大?)
symmacros
第5楼2019/09/10
是这样的。
第6楼2019/09/10
楼主的烷烃的沸点太高,难以汽化,不适合GCMS。
第7楼2019/09/10
谢谢朱老师
第8楼2019/09/10
