当前位置:仪器社区 > 化学药分析
浅谈药物分析方法的查询
  • 检测老菜鸟
    2019/09/10
    Science
化学药分析
  • 浅谈药物分析方法的查询
    论坛上经常会有人问一种药物的检测方法,是不是可以用气相色谱,是不是可以用液相色谱,具体方法的条件是什么?
    已知药物的名称,也就意味着知晓药物本身的化学式,CAS号等信息。我们应该从哪些角度去搜索查询条件以及试验方法呢?
    首先,我们要会查询,具体有以下几种查询方式:
    第一,药典查询。中国药典2010版已收录4000余种制剂、化学药,还在不断的进行增补。
    药典中的有关化学药的定量方法已经很明确了,包括如何排除杂质干扰等情况。
    如果外文还可以的话,还可以查询下美国、欧洲药典,里面有更多化学药的定量检测方法。
    第二,标准查询。现在有很多标准查询网站,比如工标网、食品伙伴网、仪器信息网等网站,
    在里面输入需要查询的药物名称,会有单个药物或多个药物的检测标准进行参考。
    第三,文献查询。合理的使用数据库,文库等查询文献等资料,也可以通过百度、谷歌等搜索引擎等直接搜索,
    有些药物是同其他药物组合进入标准或者文献的,需要注意。
    第四,如果搜索不到相关相关药物的文献资料,可以到相关标准品厂商、化学试剂、药物厂商那里进行索要,
    只要进入到标准品或者化学试剂、药物的目录,基本都可以在厂商那里得到答案。
    第五,如果找不到相关的标准品厂商和化学试剂、药物厂商,可以通过化学信息检索的方式,
    里面有该药物的相关化学性质和检测方法。
    比如,我们检索敌敌畏,如图所示:
    纯度后通常会有一部分显示HPLC或者GC或者T等检测方式,也可以给能不能用液相、气相等方式做这个药物提供了间接的证据。
    这里有各地的供应商,可以通过寻找厂商来找到合适的检测方法,当然也可以点击化学性质,比如:
    如果本身无法通过检索找到其检测方法的情况下,也可以通过查找其上下游的产品来确定其的检测方法,这是其上下游产品的信息:
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=591&top=5
