当前位置:仪器社区 > 气相色谱(GC)
关于新仪器检测值偏高的问题
气相色谱(GC)
  • 最近新采购了一台气相色谱,FID检测,发现同样的色谱柱,检测方法,检测同一个样品(高纯度样品,GC95%以上),偏高0.5-1.0%。请问各位大神,这样的偏差是否正常?
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=25&top=5
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/09/10
    这个偏差可以接受,已经很接近真值了。仪器么测出来不可能一模一样的
  • 安平
    第2楼2019/09/10
    具体说说为好,什么定量方法?
  • 安平
    第3楼2019/09/10
    化工行业做样品纯度,差距1%就很大了。
  • dadgoh
    第4楼2019/09/10
    用新仪器进标样校正一下。
  • 忆逝水
    第5楼2019/09/11
    使用面积归一法,工作站有点不一样
    安平(byron1111) 发表: 具体说说为好,什么定量方法?
  • 忆逝水
    第6楼2019/09/11
    小众产品,没有标样
    dadgoh(dadgoh) 发表:用新仪器进标样校正一下。
  • dadgoh
    第7楼2019/09/11
    有可能两台仪器灵敏度有差异。
    忆逝水(Ins_6e114f1f)发表: 小众产品,没有标样
  • 忆逝水
    第8楼2019/09/11
    有没有什么方法可以减少这种差异呢?
    dadgoh(dadgoh) 发表:有可能两台仪器灵敏度有差异。
  • xiao-jin
    第9楼2019/09/11
    相关气流不一样,也会造成样品的分离度不好,同样也会造成数据的不一致性。哪怕是同一根柱或同一型号的色谱仪,否则分析人员的事情也太好做了。
  • 安平
    第10楼2019/09/11
    有图为好
    忆逝水(Ins_6e114f1f) 发表: 使用面积归一法,工作站有点不一样
