室内5大污染物---氡,TVOC,氨,甲醛,苯
气体检测
    氡气与甲醛和二手烟等室内空气污染物不同之处,在于它并不会刺激你的眼睛、发出异味、引致流鼻水或呼吸不适。虽然氡气较难察觉,但我们不应忽视其存在,因为长期接触高水平的氡气,可引致肺癌。
    氡气是什么?为何会对人有害?
    氡气如何进入室内?
    我如何知道是否受到氡气的潜在影响?
    如何减低对氡气的接触?
    如何量度室内氡气水平?
    如何能取得更多数据?
  • 核桃
    第1楼2007/01/31
    氡气是什么?为何会对人有害?
    氡气属放射性气体,无色、无味、无嗅。当存于大部分泥土及岩石(尤其是花岗岩)的镭放射分解时,便会产生氡气。
    氡气再经衰变,会形成一系列带幅射的微粒。当氡气或微粒被吸入肺部,部分会积聚并继续散发幅射,令吸入人士患肺癌的机会较高。
    烟草的烟雾混和高浓度的氡气被人吸入后,会严重危害健康。而吸入同样高浓度氡气,吸烟者较非吸烟者患肺癌的机会高出三倍。
    氡气如何进入室内?
    天然氡气散发出自泥土、岩石或用花岗岩制造的混凝土等建筑材料,从墙壁、地板、或经由地面上的裂缝或空隙进入建筑物的地库、地面层或较高层单位。通风不足的建筑物,氡气会滞留及积聚。
    我如何知道是否受到氡气的潜在影响?
    建筑业使用的混凝土,多含花岗岩。不论楼宇种类、层数高低、均可能含高浓度的氡气。请查看下列情况,以确定周遭是否潜在氡气问题:
    楼宇的窗门、空调或机械通风系统的新鲜空气进口是否大部分时间都紧闭?
    所占用单位是否位于地库或地面层?或
    建筑物所用材料是否大多为花岗岩,例如石屋?
  • 核桃
    第2楼2007/01/31
    如何减低对氡气的接触?
    下列几项简便措施,有助减低处所内对氡气的接触:
    靠自然通风的单位应该尽量多打开窗门。
    空调或机械通风系统应该正确调控输入新鲜空气。
    位于地库或地面层的单位应该填补地板或墙壁的缝隙。
    墙壁应铺上如墙纸等较不易渗透的物料。
    吸烟人士应该立即停止吸烟。
    闲暇时间多到郊野公园等空气质素较佳的户外地方。
  • 核桃
    第3楼2007/01/31
    TVOC
    当你进入一个新装修的房间,或是将一套簇新的木压制品家俬包装拆开,又或是使用一部湿式处理的复印机时,很可能也曾嗅到一阵难闻的气味,或感到眼睛和喉咙不适。你可能对这种情况习以为常了。但其实你已接触了一些由日用品释放出来的挥发性有机化合物。如果你愿意尝试改变,是可以避免接触这些有害物质的。
    什么是挥发性有机化合物及它对你有何影响?
    什么因素可造成VOCs污染?
    如何减少VOCs污染?
    如何量度室内的VOCs?
    如何能取得更多数据?
  • 核桃
    第4楼2007/01/31
    挥发性有机化合物(或简称VOCs)包含各种可于室温下挥发的有机化合物。在一般的室内环境中,有着100种以上的VOCs,其中包括甲醛。这些VOCs可由多种不同源头释放出来,如建造物料、家俬、化妆品、清洁剂、杀虫剂及二手烟等。干洗后的衣服亦可能残存VOCs。
    与VOCs接触,可能会对健康造成急性或慢性的不良影响。很多种类的VOCs会容易使人上瘾,亦会抑制中枢神经系统。高浓度的VOCs可引致眼睛、鼻子和喉咙不适,甚至头痛、晕眩、视力失常及其它多种伤害。有多种可于室内测量到的VOCs,已被公认为人类或动物的致癌物质。鉴于现时对VOCs及其混合物的毒理学认识还未足够,最审慎安全的做法便是尽量减少与其接触。
    什么因素可造成VOCs污染?
    你可检查下列情况有否出现:
    大厦的通风系统能否提供足够新鲜空气?
    大厦最近曾否进行装修或添置新家具?
    由印刷公司、储存化学品地方、影印房或装修工程等源头释放出来的VOCs,会否经过通风系统而散播至大厦的其它地方?有没有为这些潜在源头安装独立抽气设备,将VOCs直接抽出室外散发?
    是否使用低排放量的清洁剂、胶合板、地毡和家俬、建造物料、办公室设备如计算机终端机和传真机等?
    含有或渗透有VOCs的废料是否已密封包装好,并妥为弃置?
    经干洗后的衣服在穿着前有否晾晒在通风地方,先让异味散发?
    如何减少VOCs污染?
    最有效的措施是时常保持大厦空气流通,并为潜在的VOCs源头装设通风设备。
    在处理油漆、黏合剂、清洁剂及其它含VOCs产品时,应仔细阅读和小心依照说明书的指示;避免在密封而没有通风设备的空间内使用这类产品;只购买适量的含VOCs产品。
    装修工程和防虫等工作应安排在大厦使用情况较低的时段内进行。工程完成后,让新鲜空气吹透曾经进行工程的地方,以减低VOCs积存在单位内。监察工程的时间表和进度,确保已采取适当的预防措施以尽量减少VOCs的积聚。
    应尽可能使用一些指明含低排放量的产品及向制造商要求提供有关的排放量资料。在大厦入伙前,应评估各种物料的排放总量和持续时间,以决定是否需要加强通风系统或延长吹风时间,减少大厦拥有人接触到潜在危险的VOCs的排放。
    如果你有衣服或床上用品刚进行干洗,在使用前应确保已经完全晾晒干透。
  • 核桃
    第5楼2007/01/31
    甲醛
    当你进入一间新装修的商场,或刚进行家居装修,又或购置一套新家俬或地毡,曾否试过眼睛、鼻子及喉部不适?空气中是否有些东西造成这些不适感觉?甲醛是最有可能的罪魁祸首!
    甚么是甲醛,以及有多危险?
    甲醛如何进入室内?
    我如何知道是否受到甲醛的潜在影响?
    如何减低对甲醛的接触?
    如何量度室内甲醛水平?
    如何能取得更多数据?
  • 核桃
    第6楼2007/01/31
    甚么是甲醛,以及有多危险?
    甲醛是一种无色化学气体,浓度高时有刺鼻的气味,引起眼睛及呼吸气管极度不适。长时间接触甲醛可诱发过敏。在这情况下,继续接触少量的甲醛亦可导致严重的不良反应。国际研究癌病组织已将甲醛分类为对人类可能致癌的物质。换言之,虽然有关在人类方面的证据并不充分,但已有足够证据证明在用作实验的动物中,高浓度的甲醛会引致鼻癌。
    甲醛如何进入室内?
    甲醛是一种普遍的室内空气染物。在室内的甲醛水平通常较室外的为高,因为室内有很多甲醛的源头,而不良的通风系统又可形成高水平的甲醛情况。
    甲醛最主要的排放源是用?甲醛树脂制成的压制木产品。这些树脂用作物料的黏着剂,如粒子板、中等密度纤维板、胶合板及其它压制木产品。当产品制成的最初数个月,排放的甲醛量最高。之后,甲醛慢慢释出,释出时间能持续一段长时间,通常超过数年。
    甲醛也由吸烟、及燃烧源头,如气体装置及火水热水器排出。甲醛也可在其它室内装修对象中找到,如发泡胶隔热层、黏着剂、织物、地毡及楼面料,以及在纸类产品及化妆品中找到。
    我如何知道是否受到甲醛的潜在影响?
    即使短时间接触高浓度的甲醛也可以令眼睛及鼻子灼热或痕痒,喉咙痛或灼热,以及头痛。浓度更高时,不适的严重程度增加,并由鼻孔通道及喉咙传送到较低的呼吸道。在你的居所有若干甲醛源头,或当呈现某些受刺激后的显著症状时,你便可能受到甲醛的潜在影响。下列居所会较易受高水平的甲醛影响:
    进行室内装修时用新压制木造的墙、家俬、地毡、楼面料或室内装修物品;及
    大部分时间关闭窗户,或空调/机动通风系统的新鲜空气入口道。
    如何减低对甲醛的接触?
    下列是如何减低在你居所中接触甲醛的一些提示:
    最有效的方法是避免在你的居所内有主要的甲醛来源。最好的做法是避免摆放建筑物料、室内装修物品,或其它放出甲醛的产品,尤其是用甲醛树脂制造的压制木产品。
    一般而言,主要以压制木制成的产品为用料的家俬,比起全面以迭层或防水液体罩面漆覆盖的压制木产品为用料的家俬,放出更多的甲醛。原因是若罩面漆能防止水份从压制木料流失,也可减少甲醛自物料中散逸的机会。聚氨酯树脂液、油性醇酸树脂漆、粗聚氯乙烯树脂都是某些适当的防甲醛涂层物料。
    特别是用实心木制成的旧家俬或装修用品,通常放出相对少的甲醛。除非绝对有必要,否则你可以不需要以新家俬代替旧家俬。
    新家俬应最好放在室外至少数日或数周,然后才放入室内。你可要求你的家俬供货商或分发商,将家俬送到你的居所前,放在室外一段时间让甲醛有机会散逸。
    改善你居所内的通风设备,以减少甲醛的积聚。尽可能长时间将窗户打开,及/或开启冷气机的排气道。
    当湿度及温度增加,放出的甲醛量也会增加。在炎热及潮湿的日子减低室内湿度及温度有助减低甲醛水平。
  • jqlthy3
    第7楼2007/01/31
    增长室内污染物有关知识了,谢谢!
  • yayadreams
    第8楼2007/01/31
    楼主真是位普及室内污染物知识的好同志,获益非浅!
  • agnz1106
    第10楼2007/02/02
    又学到了不少室内污染物好知识!支持好贴!
  • qd_yuan
    第11楼2007/02/02
    老板要考大家基础知识,这些写的不错,通俗,
