用气相检测六六六 DDT遇到的问题
气相色谱(GC)
  • 本人用岛津的GC-14C,色谱科的SPB-1(25315,30M*0.53MM*0.5UM)的柱子检测六六六和ddt,检测器温度320,进样口200,柱子150,程序升温,150℃保持2min,以6℃/min升至270,保持8min。色谱图如下,六六六有两个异构体没有分开,请教高手,应该怎样调整条件,可以良好分离?
    此外,仪器比较古老,是手动进样,同一个样品,连续进多次,会发现每一针的峰面积都比前一针大一点,不知道是什么原因,请高人指点!
    还有,如何可以缩短前四个物质和后四个物质之间空白那段的时间?
  • 安平
    第1楼2019/09/16
    降低温度,降低流速。
  • yzguo
    第2楼2019/09/17
    每次进样后都要将针洗干净,每次运行完最好升高柱温
  • 徐旭旋
    第3楼2019/09/17
    1出峰如果只有这八个峰,然后想缩短中间空白区域可以提高升温速率,譬如把升温速率从6修改为15左右。2进样重复性差要考虑针润洗次数是否合适,进样口是否有残留,可以清洗玻璃城管或者去掉石英棉
  • 徐旭旋
    第4楼2019/09/17
  • Insm_dbe2ddde
    第5楼2024/04/27
    老师好,哈哈??
    徐旭旋(v2743955) 发表:1出峰如果只有这八个峰,然后想缩短中间空白区域可以提高升温速率,譬如把升温速率从6修改为15左右。2进样重复性差要考虑针润洗次数是否合适,进样口是否有残留,可以清洗玻璃城管或者去掉石英棉
