气相色谱(GC)
小卡
第1楼2024/09/19
一个可能是温度有点高了,超过了柱子的耐受范围。有些柱子在高温下容易发生固定相的分解或者流失。也有可能是载气不干净,里面含有杂质或者水分,这些会对柱子造成损害,导致柱流失。还有可能是进样的样品太脏或者有强极性、腐蚀性的物质,也会引起柱流失。解决方法呢,可以先试着降低柱温,看看流失情况是否改善。检查载气的纯度,确保使用干净的载气。对进样的样品进行预处理,去除杂质和强极性、腐蚀性的成分。另外,定期对柱子进行老化处理也可以减少柱流失。老化的时候要注意温度和时间的控制,不能过度老化。
