农残检测
雾非雾
第1楼2019/09/17
我们用GCMS进标品的响应很差很差。
第2楼2019/09/17
克菌丹国标的溶剂记得是丙酮,你有没有试试比如1:1 的丙酮正己烷的响应情况。
avih1981
第3楼2019/09/17
《克菌丹和灭菌丹的气相和液相色谱分析方法》你可以参考一下http://www.docin.com/p-772162035.html
zyl3367898
第4楼2019/09/17
换个新高惰性衬管试试,可能会有所改善。
米小圈
第5楼2019/09/18
克菌丹不论是在气质,还是在气相上,均不成线性,所以当浓度小的时候,响应急剧减少,甚至没有响应了,所以克菌丹的检出限会比较高。GB 23200.8中克菌丹的定量限是0.8mg/kg,按照标准中的前处理方法,0.8mg/kg的定量限换算到上机样液的浓度,也就是8mg/kg,也说明了克菌丹的检出限是比较高。如果适当的降低一下进样口的温度,克菌丹的仪器响应会有一个明显的提高。如果选择负化学源的气质,因其灵敏度较高,所以克菌丹的仪器响应也会有一个明显的提高。
第6楼2019/09/18
看到文献上说,做克菌丹要用很干净的高惰性衬管。
第7楼2019/09/27
换个高惰性衬管效果会好点
zjn1123
第8楼2019/09/27
不分流进样
第9楼2019/09/28
它的检出限高,不分流进样,用高惰性衬管。
第10楼2019/10/28
克菌丹热稳定性不好,适当的降低一下进样口的温度
