气质联用(GCMS)
newlights
第1楼2019/09/17
还要看一下当地的气候条件
HarryHuang
第2楼2019/09/17
夏天有开空调应该还好吧,不会非常潮湿吧。
sdlzkw007
第3楼2019/09/18
根据实验需要,大部分装备都有具体的使用条件,比如温度范围,湿度范围,接地电阻等等
arvid2007
第4楼2019/09/18
南方要的
柒
第5楼2019/09/18
可以加除湿机。
tang566
第6楼2019/09/18
室内湿度不满足湿度控制要地求,就需要加除湿机
GRANT
第7楼2019/09/18
除湿机是必备的控制湿度的
haloyu
第8楼2019/09/18
和地区有关系的,我们这边这些天都在7,80的湿度。除湿机还是需要的。
承之
第9楼2019/09/18
如果湿度不达标则有必要安装
检测老菜鸟
第10楼2019/09/18
空调有干燥模式的话能降到65以下,满足大部分要求,湿度太大的话,还是要除湿机
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
