瞬间断电是对色谱仪器有什么样的危害?
气相色谱(GC)
  • 瞬间断电是对色谱仪器有什么样的危害?
  • lhl
    第1楼2019/09/18
    主要是可能损坏电路板
  • 雾非雾
    第2楼2019/09/18
    瞬间断电感觉影响不太大,可能的影响就是正在运行的样品在毛细管柱中没有出来(事后要老化柱子),再有就是运行中的数据丢失,再有可能的是由于断电导致电脑操作系统故障不能正常打开(有可能要重装系统)。
    影响更大的可能是突然断电后的突然来电,此时电场对仪器元件可能是用些冲击的,所以最好是待来电稳定后再开机。
  • 安平
    第3楼2019/09/18
    注意保护柱子和检测器
  • 化工海洋里的鱼
    第4楼2019/09/18
    突然断电要注意降温,同时要防止突然来电,烧坏电路板!
  • qqqid
    第5楼2019/09/19
    容易损坏电子零件,也就是电路板损坏。
    第6楼2019/09/21
    瞬间断电会损坏电路板,我们换过一块主板,就是因为瞬间断电,后来在气相上安UPS,再也没有损坏过主板。
