气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/09/19
溶剂峰能出说明样品是进到色谱系统里去了,目标物不出峰的可能原因有:1、目标化合物浓度过低2、检测器不适合做这类化合物,比如fpd,ecd等选择性比较高的检测器3、升温程序不够长,尝试延长走样时间4、进样口吸附或者降解,不稳定的化合物会出现这类情况
dadgoh
第2楼2019/09/19
将纵坐标放大后再看看有没有目标峰,没有的话配一个高浓度的样品。同时优化检测条件。再一步一步稀释至所需检测最小浓度。
十月
第3楼2019/09/19
目标物与溶剂没分开
zyl3367898
第4楼2019/09/19
进样垫是否漏气,衬管污染,加大标液浓度。
lhl
第5楼2019/09/19
建议描述更多信息。即使只出溶剂峰也有两种情况可以讨论。一种是溶剂峰也比正常偏低,需要考虑针堵塞、漏气、进样口脏、流量条件不合适、检测器响应变小等。另一种是溶剂正常,目标峰不出,考虑样品浓度低(当然挥发也有可能)、吸附性强、柱子不合适等。
lijing320323
第6楼2019/09/19
样品浓度太低
第7楼2019/09/21
先检查进样垫衬管,换成新的,再加大浓度。
