液质联用(LCMS)
Insm_aa43573b
第1楼2019/09/20
学习一下!
陈三
第2楼2019/09/20
你的200ppb是怎么算来的
hujiangtao
第3楼2019/09/21
内标最终要保证样品上机浓度和标准品一致
welewolf
第4楼2019/09/21
要保证样品上机时内标浓度和标线中浓度一致;根据你的内标加入量,最后需要定容到2ml才行。回收率=测得的浓度/200即可
m3321930
第5楼2019/10/20
标液内标浓度和最终样品内标浓度一致就行,你们内标浓度用的好高,我们内标一般添加量都是不超过10ng/ml的,响应比较好就可以
