气质联用(GCMS)
xujiezhen
第1楼2019/09/25
同问
symmacros
第2楼2019/09/25
可以理解为稀释50倍。
yanxiaoyong
第3楼2019/09/25
等于固体溶解倒到50毫升液体中,这也算稀释,也不算稀释!
yzguo
第4楼2019/09/25
不算稀释,溶剂只是为了提取该物质
PAEs
第5楼2019/09/25
它只是萃取液
深蓝
第6楼2019/09/25
稀释50倍是1ml定容50ml,而不是1g定容50ml。所以这个算定容,不算稀释。
tang566
第7楼2019/09/25
不是稀释;稀释倍数,最终看提取液的定容体积。提取液有经浓缩吗?
承之
第8楼2019/09/25
实际上是稀释,不过计算中不是作为稀释倍数而是作为定容体积计算
JOE HUI
第9楼2019/09/25
不算稀释,只是萃取,最终体积有点变化
玉米
第10楼2019/09/25
学习一下谢谢
