小卡
第1楼2024/09/20
首先可以观察各个吸收峰的位置和强度变化。如果某些峰的位置发生了移动,可能意味着对应的官能团的化学环境发生了改变。比如说,如果某个特定的吸收峰在处理后变强了,可能说明相应的官能团含量增加了;如果变弱了,可能是含量减少或者发生了化学反应被消耗了。
对于煤沥青处理前后的区别,可能有以下一些方面。如果在特定波数范围内出现了新的吸收峰,那就表明可能产生了新的官能团或者结构。如果某些原本明显的峰在处理后消失了,可能是对应的结构被破坏或者转化了。
还可以结合已知的煤沥青的性质和处理方法来分析。比如,如果是经过氧化处理,可能会出现含氧官能团的吸收峰增强;如果是经过热解处理,可能会有一些小分子的挥发导致某些峰减弱
