求助质谱问题,打出来的最高峰恰好等于分子量
  • Insm_186cc9f7
    2019/09/30
液质联用(LCMS)
  • 请教大神
    做了一个ESI,正离子模式
    得到的最高的分子离子峰恰好等于我推测的分子式(无须加、减氢)
    用chemdraw画出分子结构,算出来的exact mass值和这个分子离子峰完全一致,精确到小数点收2位
    问这个情况是否正常?还是分子式或结构式推断有误?
    分子中含有一个NH,一个NO2,会不会是NH的H在打质谱时丢了,质谱打出来的是丢了一个H的【M+1】峰呢?
    确实疑惑,谢谢解答
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/09/30
    最好用高分辨确认下准确分子量
  • welewolf
    第2楼2019/10/01
    chemdraw算出来的exact mass是平均值,准确的分子量只能用高分辨质谱去测定
  • Insp_fa2f6b1b
    第3楼2019/10/04
    如果还有同位素的话你自己手动算一下分子量,比如说含有氯,有氯35和氯37一般分子量按36算了,可是质谱35和37能分开,一般35的响应更高,+H就是36,你按平均分子量算,就等于没加
  • weiqing
    第4楼2019/10/08
    可以用高分辨质谱确认下试试。
