原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/10/01
我们实验室的规定是:标准储备液有效期三个月标准使用液有效期三天
deer
第2楼2019/10/02
标准使用液有效期三天有点短啊
冰山
第3楼2019/10/04
这个问题在本版已经多次提出来,楼主不妨先查查
小长假
第4楼2019/10/08
看浓度和稳定性,不同标液有效期是不同的,比如储备液就是母液浓度比较大一般冰箱可以保存六个月,稀释之后看浓度大小,一般浓度越小越容易过期
L_zh
第5楼2019/10/08
常规的火焰AAs和Icp_oes中间液3个月,曲线溶液1个月。质谱MS的溶液浓度低,曲线的有些要求现配
zhaoxiaozi
第6楼2019/10/08
有国标规定的,过期了可以做核查,看看信号有无明显衰减,如果没有明显衰减可以继续用。不过一般操作是把标签撕下来重贴一个。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
