气质联用(GCMS)
附件:
检测老菜鸟
第1楼2019/10/04
之前跑的好,现在跑的不行,就排除方法条件和柱子不适合的情况,除非柱效降低。别的仪器走起来挺好,这台仪器不行,那说明还是仪器本身的问题,关键你这样清洗还看不出问题,排查已经挺细了,我觉得还是先找根柱子换换看。
symmacros
第2楼2019/10/04
保留时间不变,酚峰型很差,估计是柱子的原因。请问前面做过什么特别的样品吗?
p3327140
第3楼2019/10/04
我跑的这两个样品大概间隔1个月左右,因为是平台的机子跑的人很多,我大概问了一下,好像都跟之前跑的差不多,我现在担心如果一根柱子只有3个月的寿命,那都要做不起实验了
第4楼2019/10/04
3个月寿命确实比较短,我一般1-2年是无问题的。但是有的样品可能对柱子伤害比较大,可能会使柱子很快变化。
tang566
第5楼2019/10/04
将进样口端的色谱柱截5cm,再做色谱柱老化,然后进样看看。
zzy19810115
第6楼2019/10/04
老化柱子
PAEs
第8楼2019/10/05
楼主最好把图贴出来,这样方便大家看和解答
安平
第9楼2019/10/05
换柱子试试
第10楼2019/10/06
有图,在帖子下部分那个PDF文件里
第11楼2019/10/06
嗯,只能换柱子试试了
