水质检测
郭景祎
第1楼2019/10/08
图文并茂的佳作!!
foodmate22
第2楼2020/03/05
真是实战经验总结出来的宝贵经验啊。对于很多用这个大型总磷在线分析仪的用户都是福利。不像在实验室里待着的台式机,在线式的仪器就是这样,在外面受到环境和现场天气的影响很大。有时候很多个性化的问题都是靠着实际使用经验慢慢摸索出来的。
Insm_73049e2c
第3楼2020/03/09
大神,帮忙给判断一下什么原因造成的A19持续报警!
第4楼2020/03/09
A19报警后就停止测量啦!
luckyjiu
第5楼2020/03/12
什么水样,浊度高吗
第6楼2020/03/12
浊度多少
第7楼2020/03/12
建议你导出CF卡数据,比较近期A19报警时测得的电压值与正常测量时的区别,可以帮助你找出原因
第8楼2020/03/12
是的,每出现一个新问题排查都很费劲
m3292914
第9楼2020/03/29
大神,我是维护了一台npw160设备,总磷测量值总是阶段性的出0值,或者比较小的值0.002。我应该怎么分析原因啊,平常测水样0.03左右。
哈希技术服务
第10楼2020/03/30
分析问题,总结问题,数据很重要,一个A19有很多可能造成的,记录出现故障时的各种状况对原因分析很重要
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
