气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/10/08
测样品时结果显示参考离子的强度比不一致,就应该不是了。但需要排除是否有干扰物干扰离子。
Insm_ab58a804
第2楼2019/10/08
不是很理解您这句话。干扰离子?因为样品中有一个很高的质量149.05和邻苯的一样,并且没一个样品都有
第3楼2019/10/08
有图吗?看看?
第4楼2019/10/08
峰的强度很低,质谱里面有个149.05和邻苯的定量离子相同
第5楼2019/10/08
第二个邻苯也是
深蓝
第6楼2019/10/09
只有定量离子,辅助离子的强度都看不到了,很小。应该不是你的目标组分。
第7楼2019/10/09
请问标准上面定性离子要求多少比例?
第8楼2019/10/09
标准上要求的定性离子跟这个都不一样
第9楼2019/10/09
嗯嗯??
第10楼2019/10/09
那就是没有了。
