气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2019/10/11
一般几个连续的峰分的不好,用第三种。第一种和第二种要看你的实际基线来选择了
骚动的大叔
第2楼2019/10/11
五指峰用那种
雾非雾
第3楼2019/10/11
我们是选第二种。
检测老菜鸟
第4楼2019/10/11
第二种不好吧。第二种基线有上升和下降的时候,积分不准的。我一般用第一种。
第5楼2019/10/11
就是后面dinp和didp有上升和下降,不知道怎么选择,有时候水平的会导致结果很大,但是一般又都是用水平的,就想搞清楚这三种怎么选择
Insm_2cdc3a21
第6楼2019/10/11
具体情况具体分析,你这是一二一种情况,三一种情况,一二的时候我们这教的是选第二种
小俊俊同学啦
第7楼2019/10/11
第一种第二种不会差太多,除非基线飘的厉害。。
symmacros
第8楼2019/10/11
第三种可能比较好些。
扎皮儿
第9楼2019/10/11
具体情况具体分析。单一定注意标准溶液和样品的积分要一致,这样对最后的结果影响最小
第10楼2019/10/11
处理的有些问题,准备跑一个单表和混标的做对比,把定性处理的好一些,不然邻苯二甲酸后面的两个峰手动积分不知道到底弄的好不好
