当前位置:仪器社区 > 资料中心投诉
【赏金猎人】之一:标准大征集,每个标准奖励200分
  • 〓疯子哥〓
    2019/10/14
资料中心投诉
  • 【赏金猎人】标准大征集,每个标准奖励200分
    活动时间:
    即日起至2020年5月30日
    活动奖励:每条标准奖励200分
    活动说明:1)请在资料中心上传,上传完之后附上链接跟帖即可
    2)每条标准以最先上传者为获得奖励
    3)其他事宜不断补充更新
    征集标准见2楼
https://mapi.instrument.com.cn/ykt/api/GetCourseByBBSType?forumid=515&top=5
  • 〓疯子哥〓
    第4楼2019/11/13
    占了记得分享哦,不然要收站位费
    AK-47(冲)(scott-vip) 发表:我也占一楼先。
  • AK-47(冲)
    第3楼2019/11/13
    我也占一楼先。
  • 〓疯子哥〓
    第2楼2019/10/17
    占楼更新
    SL/T 787-2019 水质 氯苯类化合物的测定 固相萃取-气相色谱质谱法
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2019/10/14
    HG/T 5521-2019阻燃化学品 聚磷酸三聚氰胺
    HG/T 5539-2019热敏磁票用4-羟基-4ˊ-苄氧基二苯砜
    HG/T 5540-2019管式A型(NaA)分子筛透水膜
    HG/T 5643-2019管式分子筛透水膜组件
    HG/T 5552-2019造纸工业用二氧化钛
    HG/T 5553-2019土壤修复用过氧化氢
    HG/T 5554-2019高纯氯化锶
    HG/T 5555-2019高纯工业品硝酸
    HG/T 5558-2019热媒体用熔盐
    HG/T 5559-2019柴油发动机尾气净化液用尿素
    HG/T 5571-2019涂料用天然树脂乳液
    HG/T 5367.2-2019轨道交通车辆用涂料 第2部分:耐电弧绝缘涂料
    HG/T 5572-2019石化设备内壁用耐酸性防腐蚀涂料
    HG/T 5573-2019石墨烯锌粉涂料
    HG/T 3793-2019热熔型氟树脂(PVDF)涂料
    HG/T 4104-2019水性氟树脂涂料
    HG/T 5578-2019金属护栏用粉末涂料
    HG/T 5600-2019桥梁缆索防腐缠包带
    HG/T 5601-2019两片罐聚氨酯上光胶辊
    HG/T 5646-2019苯基硅烷偶联剂
    HG/T 5605-2019二聚酸型聚酰胺胶粘剂
    HG/T 5606-2019导热灌封胶
    HG/T 5607-2019聚乙烯与金属粘接用热熔胶
    HG/T 5608-2019汽车用减震密封胶
    HG/T 5609-2019石墨散热压敏胶粘片
    HG/T 5618-2019工业用 ε-己内酯
    HG/T 5628-2019双草酸硼酸锂
    HG/T 5670-2019偏二氯乙烯共聚树脂
    HG/T 5671-2019塑料 LED支架用半芳香族聚酰胺专用料
    HG/T 5652-20191-羟基环己基苯基甲酮
    HG/T 5653-20192-羟基-2-甲基-1-苯基丙酮
    HG/T 5654-20192,4,6-三甲基苯甲酰基苯基膦酸乙酯
    HG/T 5655-2019照相化学品 成色剂COM-97
    HG/T 5656-2019光学级聚酯薄膜 增亮膜用预涂底层聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜
    HG/T 5657-2019光学功能薄膜 覆保护膜棱镜增亮膜
    HG/T 5658-2019量子点膜用高阻隔封装膜
    HG/T 5659-2019光学功能薄膜 黄变的测量方法
    HG/T 4150-2019偏光片用三醋酸纤维素酯(TAC)薄膜
    HG/T 5660-2019光学级聚酯薄膜 涂布型防静电聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜
    HG/T 5532-2019工业用烷烃清洗剂
    HG/T 5533-2019水垢酸性清洗剂
    HG/T 5548-2019合成水滑石聚烯烃吸酸剂
    HG/T 5549-2019合成水滑石吸附剂
    HG/T 5550-2019高钙金属钠
    HG/T 5562-2019水处理剂 过硫酸氢钾复合粉
    HG/T 5563-2019水处理剂 三聚磷酸钠
    HG/T 5565-2019水处理剂 硫酸铝铁
    HG/T 5566-2019水处理剂 氯化铝铁
    HG/T 5567-2019水处理剂用氢氧化铝
    HG/T 5568-2019水处理剂 乳液型阳离子聚丙烯酰胺
    HG/T 5620-2019工业用二异丁基酮(DIBK)
    HG/T 5621-2019工业用二异丁基二甲氧基硅烷
    HG/T 5602-2019矿物源腐植酸有机肥料
    HG/T 5604-2019硝基腐植酸
    HG/T 5610-2019分散彩蓝B
    HG/T 5611-2019分散大红SF
    HG/T 5661-2019纺织染整助剂产品中邻苯基苯酚的测定
    HG/T 5662-2019纺织染整助剂 防水防油剂类产品中全氟烷酸(全氟十一酸、全氟十二酸、全氟十三酸、全氟十四酸)的测定
    HG/T 5663-2019纺织染整助剂 涂层剂类产品中N-甲基吡咯烷酮的测定
    HG/T 5664-2019纺织染整助剂 柔软剂类产品中羟乙基乙二胺(AEEA)的测定
    HG/T 5665-2019纺织染整助剂 涂料印花粘合剂印花耐摩擦色牢度的测定
    HG/T 5666-2019纺织染整助剂 抗凝聚匀染剂 抗凝聚效果的测定
    HG/T 5667-2019纺织染整助剂 牛仔防染剂 防染效果的测定
    HG/T 5668-2019纺织染整助剂 去油剂 乳化效果的测定
    HG/T 5669-2019纺织染整助剂 总氮的测定
    HG/T 3037-2019计量分配燃油用橡胶和塑料软管及软管组合件
    HG/T 3558-2019胶片、片基含湿量测定方法
    HG/T 5551-2019工业三氧化二硼(硼酐)
    HG/T 2323-2019工业氯化锌
    HG/T 5556-2019工业六氰合铁酸四钠
    HG/T 5557-2019工业氰酸钠
    HG/T 2226-2019普通工业沉淀碳酸钙
    HG/T 5564-2019锅炉用水和冷却水分析方法 铁、铜含量的测定 伏安极谱法
    HG/T 2762-2019水处理剂产品分类和命名
    HG/T 5569-2019农药用硫磺粉
    HG/T 5574-2019C.I.颜料红149
    HG/T 5575-2019C.I.颜料黄139
    HG/T 5576-2019C.I.颜料黄154
    HG/T 5577-2019C.I.颜料蓝15:2
    HG/T 5579-2019对苯二甲酸加氢精制催化剂活性试验方法
    HG/T 5580-2019聚氧化乙烯催化剂化学成分分析方法
    HG/T 5581-2019聚氧化乙烯催化剂活性试验方法
    HG/T 5582-2019液化气中正构烯烃制异丁烯催化剂活性试验方法
    HG/T 5583-2019乙烯气相聚合催化剂化学成分分析方法
    HG/T 5584-2019对苯二甲酸加氢精制催化剂
    HG/T 5585-2019钌基氨合成催化剂活性试验方法
    HG/T 5586-2019负载型氨合成催化剂化学成分分析方法
    HG/T 5587-2019加氢合成芳胺用催化剂化学成分分析方法
    HG/T 5588-2019石油化工废催化剂 钴测定方法
    HG/T 5589-2019丙烯聚合催化剂化学成分分析方法
    HG/T 5590-2019甲醇制低碳烯烃催化剂热磨损指数试验方法
    HG/T 5591-2019甲醇制低碳烯烃催化剂酸性位的测定方法
    HG/T 5592-2019甲基丙烯醛氧化制甲基丙烯酸催化剂化学成分分析方法
    HG/T 5593-2019铝基脱硫剂硫容试验方法
    HG/T 5594-2019石油炼制催化剂中碳和硫的测定 高频燃烧红外吸收法
    HG/T 5595-2019烯烃聚合催化剂粒度分布的测定 激光衍射法
    HG/T 5596-2019一氧化碳中高压耐硫变换催化剂
    HG/T 5597-2019高精度脱除硫化氢和硫氧化碳净化催化剂活性试验方法
    HG/T 5598-2019精炼机胶辊
    HG/T 5599-2019覆膜机胶辊
    HG/T 5603-2019餐厨废弃物生产肥料中生物腐植酸含量测定方法
    HG/T 3276-2019腐植酸铵肥料分析方法
    HG/T 5612-2019工业用异己烷
    HG/T 5613-2019工业用异戊烷
    HG/T 5614-2019工业用甲酸钙
    HG/T 5615-2019工业用2-氨基-5-甲基吡啶
    HG/T 5616-2019工业用S-吲哚啉-2-羧酸
    HG/T 5617-2019工业用四氯苯酐
    HG/T 5619-2019二甲基砜
    HG/T 5622-2019工业用二异丙基二甲氧基硅烷
    HG/T 5623-2019对甲基苯磺酸
    HG/T 5624-2019工业用四羟甲基硫酸磷
    HG/T 5625-2019工业用四羟甲基氯化磷
    HG/T 5626-2019工业用乙酸甲酯
    HG/T 5627-2019工业用甲基异丁基酮(MIBK)
    HG/T 5644-2019乳胶枕头
    HG/T 5645-2019胶乳防氚手套
    HG/T 3072-2019橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅 吸油值的测定
    HG/T 2178-2019膜式燃气表用橡胶膜片和橡胶件
    HG/T 3974-2019抗氧剂 双(2,4-二叔丁基苯基)季戊四醇二亚磷酸酯(626)
    HG/T 3713-2019抗氧剂四季戊四醇酯(1010)
    HG/T 5647-2019增塑剂 苯甲酸-2-乙基己酯
    HG/T 5648-2019增塑剂 己二酸二(2-丙基庚)酯
    HG/T 5649-2019浸胶帘线圆盘疲劳试验方法
    HG/T 5650-2019浸胶人造丝帘子布
    HG/T 5651-2019同步带用浸胶芳纶线绳
    HG/T 4394-2019橡胶软管用浸胶聚酯线
    HG/T 5629-2019化工用超高分子量聚乙烯衬里板
    HG/T 5630-2019不透性石墨设备浸渍工艺评定
    HG/T 5631-2019不透性石墨设备粘结工艺评定
    HG/T 5632-2019石墨制氯化氢副产蒸汽合成炉
    HG/T 3113-2019圆块孔式不透性石墨换热器
    HG/T 5633-2019列管式碳化硅换热器
    HG/T 5634-2019沸腾床渣油加氢外排催化剂处理装置
    HG/T 5635-2019甲醇制烯烃反应废水处理装置
    HG/T 5636-2019硫酸烷基化用闪蒸取热罐
    HG/T 3981-2019复极式离子膜电解槽
    HG/T 5637-2019固体切割泵技术条件
    HG/T 5638-2019化工助剂添加装置
    HG/T 5639-2019煤调湿蒸汽回转干燥机
    HG/T 5640-2019泰勒混合器
    HG/T 5641-2019便携式甲烷遥测仪
    HG/T 5642-2019硫回收装置 紫外法 H2S和SO2比值分析仪
    HG/T 2055.2-2019搪玻璃带视镜人孔
    HG/T 2051.4-2019搪玻璃搅拌器 桨式搅拌器
    HG/T 2051.2-2019搪玻璃搅拌器 框式搅拌器
    HG/T 2051.1-2019搪玻璃搅拌器 锚式搅拌器
    HG/T 2051.3-2019搪玻璃搅拌器 叶轮式搅拌器
    HG/T 2052-2019搪玻璃设备 传动装置
    HG/T 2050-2019搪玻璃设备 垫片
    石化行业
    SH/T 1825-2019工业用碳九芳烃
    SH/T 1501-2019合成橡胶胶乳干聚物制备
    SH/T 1761.2-2019聚丙烯树脂粉料 第2部分:连续法
    SH/T 1826-2019塑料 超高分子量聚乙烯(PE-UHMW)材料和制品熔融焓和结晶度及熔融温度的测定 差示扫描量热法(DSC)
    SH/T 1827-2019塑料 结晶度的测定 X射线衍射法
    YB/T 4781-2019热交换器用翅片焊接钢管
    冶金行业
    YB/T 4779-2019钒氮合金 氮含量的测定 脉冲加热惰气熔融-飞行时间质谱法(常规法)
    YB/T 4780-2019硅钙合金 硅、钙和铝含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法(熔铸玻璃片法)
    YB/T 4782-2019真空自耗炉结晶器
    YB/T 5338-2019钢中奥氏体定量测定 X射线衍射仪法
    建材行业
    JC/T 2545-2019高性能红外探测器用热释电单晶
    JC/T 2553-2019混凝土抗侵蚀抑制剂
    JC/T 2554-2019蒸养混凝土制品用掺合料
    JC/T 2555-2019用于3D打印的木塑复合材料
    JC/T 872-2019建筑装饰用微晶玻璃
    JC/T 171.2-2019涂覆玻璃纤维布 第2部分 聚四氟乙烯乳液涂覆玻璃纤维布
    JC/T 2541-2019蒸压加气混凝土设备 安拔钎机
    JC/T 2542-2019蒸压加气混凝土设备 夹坯机
    JC/T 2543-2019蒸压加气混凝土设备 坯体传送机
    JC/T 2544-2019中空墙体用混凝土砖和砌块
    JC/T 628-2019纤维增强水泥井管
    JC/T 744-2019纤维增强水泥管井施工指南
    JC/T 2540-2019地坪材料术语和定义
    JC/T 618-2019绝热材料中可溶出氯化物、氟化物、硅酸盐和钠离子的化学分析方法
    JC/T 2000-2019油井水泥物理性能检测仪器
    JC/T 933-2019快硬高铁硫铝酸盐水泥
    JC/T 1084-2019中国ISO标准砂化学分析方法
    JC/T 2549-2019纤维增强水泥栈道板
    JC/T 2550-2019泡沫混凝土自保温砌块
    JC/T 2124-2019混凝土砌块(砖)生产用竹胶托板
    JC/T 2551-2019混凝土高吸水性树脂内养护剂
    JC/T 2552-2019混凝土外加剂用杀菌剂
    机械行业
    JB/T 13705-2019智能热水循环屏蔽电泵
    JB/T 13692-2019工业车辆 排气消声器
    JB/T 13696-2019无人驾驶工业车辆
    JB/T 13770-2019YXKK系列高压高效率三相异步电动机技术条件(机座号710~1120)
    JB/T 13771-2019YXKS系列高压高效率三相异步电动机技术条件(机座号710~1120)
    JB/T 13695-2019工业车辆 制动器
    JB/T 6275-2019甘蔗联合收割机
    JB/T 13756-2019畜禽粪便固液分离机
    JB/T 13712-2019建筑施工机械与设备 噪声测量方法及限值
    JB/T 10500.1-2019电机用埋置式热电阻 第1部分:一般规定、测量方法和检验规则
    JB/T 10500.2-2019电机用埋置式热电阻 第2部分:铂热电阻技术要求
    JB/T 10500.3-2019电机用埋置式热电阻 第3部分:铜热电阻技术要求
    JB/T 13707-2019全断面隧道掘进机 复合式盾构机
    JB/T 6912-2019泵产品零件无损检测 磁粉检测
    JB/T 13693-2019工业车辆 司机座椅
    JB/T 13694-2019叉车属具 推拉器
    JB/T 13702.1-2019照相机环境试验 第1部分:高、低温试验
    JB/T 13702.2-2019照相机环境试验 第2部分:振动试验
    JB/T 13702.3-2019照相机环境试验 第3部分:冲击试验
    JB/T 13702.4-2019照相机环境试验 第4部分:碰撞试验
    JB/T 13702.5-2019照相机环境试验 第5部分:自由跌落试验
    JB/T 13703-2019数码照相机 动态影像通用技术条件
    JB/T 13704-2019数码照相机镜头
    JB/T 13706-2019建筑施工机械与设备 正反循环工程钻机
    JB/T 13708-2019建筑施工机械与设备 钢筋冷拔机
    JB/T 13709-2019建筑施工机械与设备 钢筋螺纹成型机
    JB/T 13710-2019建筑施工机械与设备 钢筋网成型机
    JB/T 13711-2019道路施工与养护机械设备 水泥混凝土路缘石滑模摊铺机
    JB/T 13713-2019道路施工与养护机械设备 室内沥青混合料生产线
    JB/T 13731-2019道路施工与养护机械设备 融雪剂撒布机
    JB/T 10854-2019水平连续铸造铸铁型材
    JB/T 13746-2019铜艺术铸件铸造缺陷补焊修正技术规范
    JB/T 13759-2019转炉炼钢用氧枪
    JB/T 13754-2019桁架式液压顶升工作平台
    JB/T 2900-2019汽轮机涂装技术条件
    JB/T 3077-2019汽轮机图形符号
    JB/T 13760-2019核电汽轮机承压铸钢件技术条件
    JB/T 13761-2019汽轮机储运技术条件
    JB/T 10415.2-2019发电机液体内冷空心导线 第2部分:不锈钢空心导线
    航空行业
    HB 8566-2019多旋翼无人机系统通用要求
    HB 8567-2019轻小型无人直升机系统通用要求
