气相色谱(GC)
lhl
第1楼2019/10/14
一般三个原因,支架调节不佳,位置传感器故障,主板故障
Insm_3e1a5600
第2楼2019/10/14
看看是否水平 调节一下左下方的支架
安平
第3楼2019/10/14
进样塔没有安放到位。
第4楼2019/10/14
进样塔的金属支架需要调整,或者硬件故障
xiaogumd11
第5楼2019/10/14
把自动进样器重启动试试
雾非雾
第6楼2019/10/14
进样塔位置安装不良,自动进样器报警“-11”。一般是进样塔没有正确安放,AOC-20i有四个支架,四个支架要同时安装到位,有的时候可能会不太容易。安放进样塔的时候,需要倾听一下位置传感器的声音,该传感器是微动开关,声音类似鼠标的左右键按下的声音。可以调一下四个支脚的高低看能不能解决(有时插拔次数多可能有的支脚会松动)。我们还碰到过是进样塔用得太久了,一个支脚的插孔处后来断掉了一块(之前间断碰到过好几次-11,动动就又好了,走着走着就又报警。)
zyl3367898
第7楼2019/10/14
原来是这样,可能是哪个支架没放好。
