雾非雾
第4楼2019/10/15
假设我测一个农残多菌灵项目,称样量是5g(m),定容体积为10mL(V),检出限为5μg/kg.
按照检出限5μg/kg进行加标,初始加标量为5*10=50μg吗 与称样量无关
如果称样量为2g,定容体积为10mL(V),检出限为5μg/kg.
初始加标量需要改变吗 回收率怎么计算,
初始加标量的确定与称样量和定容体积都有关。
以您的这个举例为例,按您说的这个前处理方法中没有分液步骤,都是全取的。
称样量是5g,定容体积是10ml,方法浓缩比是0.5倍浓缩(稀释2倍),仪器检出限0.005ppm?。
您没有说初始加标液的浓度。我们常用1ppm的标液做加标。如果按以上您说的这个方法我们只要往样品(5g样)里加入0.01ml标液就满足要求了。
您说的第二个,称样量2g,定容体积为10ml,方法浓缩比是0.2倍浓缩(稀释5倍),仪器检出限0.005ppm。
按我们常用1ppm的标液做加标。按以上您说的这第二个方法我们只要往样品(2g样)里加入0.025ml标液就满足要求了。
