液相质谱串联质谱走刚果红项目液相方法
  • Insm_115f425e
    2019/10/16
液质联用(LCMS)
  • 最近新开好多项目,刚果红项目一直不行~母离子和子离子等质谱条件能找到,但走液相方法的时候就不行,用乙酸铵和乙腈走着走着就矮胖矮胖,毛刺很多。走的好一点的峰尖还有一点小毛刺,换水和甲醇基本就一个从开始到结束的那种大山峰。用的water C18柱,真的不懂这个方法怎么调,网上的资料很少有液质质法的,搞不懂它有什么特征,所以请教一下各位大神,走过路过看一眼,看了不吃亏也不上当~
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第3楼2019/10/17
    调谐的时候响应怎么样
  • Insm_115f425e
    第4楼2019/10/17
    响应能达到要求,上个月工程师来调谐的。走别的项目还是可以的。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:调谐的时候响应怎么样
  • welewolf
    第5楼2019/10/17
    换别的柱子试试,如hilic
  • weiqing
    第7楼2019/10/17
    应该是色谱柱不太适合,换个色谱柱试试。如果没找到相关文献的话可以咨询下工程师看看。
  • Insm_115f425e
    第9楼2019/10/17
    好的,试一试,谢谢你~
    welewolf(v2823651) 发表:换别的柱子试试,如hilic
  • Insm_115f425e
    第10楼2019/10/17
    我找到的只有一两个,柱子有一个是一样的,走不出来~下午试试换柱子看看~谢谢回复
    weiqing(weiqing1983) 发表:应该是色谱柱不太适合,换个色谱柱试试。如果没找到相关文献的话可以咨询下工程师看看。
