请教各位老师,硝酸盐、硫酸盐、溴酸盐的问题
水质检测
  • 1、硝酸盐、硫酸盐、溴酸盐能不能同时做
    2、同时分析用多大的定量环
    3、分开分析用多大的定量环
  • hujiangtao
    第1楼2019/10/17
    硝酸盐 硫酸盐可以同时测 19的柱子就可以
  • 两面佛
    第2楼2019/10/17
    溴酸盐?还是溴离子?如果是溴离子,三种可以同时测
  • DeserEagle
    第5楼2019/10/17
    可以参考HJ 84-2016
  • 阮映雪
    第6楼2019/10/18
    溴酸盐需要大的定量环,具体的可以去参考设备的厂家的技术要求
  • yy_0324
    第7楼2019/10/18
    查询了HJ 84-2016中硝酸盐、硫酸盐、溴酸盐的些问题,学习了相关内容。
    DeserEagle(v2658895)发表:可以参考HJ 84-2016
  • 郭景祎
    第8楼2019/11/11
    同时测比较困难,因为浓度完全不一样。我用23的柱子,溴酸盐用的500微升的定量环,其他的四项离子用10微升的
