气质联用(GCMS)
米卡的小mika
第1楼2019/10/18
这样的
第2楼2019/10/18
求教大佬什么原因
深蓝
第3楼2019/10/18
仪器是不是用了很久了?进样器内部是不是有灰尘?
牛一牛
第4楼2019/10/18
把针卸掉,重新装一下,针可能没装好,我们这边针装不好经常出现这种情况。
hujiangtao
第5楼2019/10/18
换一个洗针瓶试试
第6楼2019/10/18
用了挺久,有灰尘,昨天大概用酒精棉都清洗了一下,没用
WUYUWUQIU
第7楼2019/10/18
用手试一下进样针上下滑动是否顺溜,其他瓶会不会也卡,进样器的卡位有没有变化,最后就是换一个新的进样针,有可能进样针弯曲或者变形
第8楼2019/10/18
这个不拆开清理不到的,进样器里面是很多塑料齿轮,灰尘聚集太多,齿轮位置就不准了,而且灰尘多了会遮盖传感器,联系工程师清理灰尘吧,看看齿轮用不用换。
第9楼2019/10/18
好的,谢谢,后续处理好会发表出来的
第10楼2019/10/18
好的,谢谢
