气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2019/10/18
是参考阳性样品还是标准溶液?
第2楼2019/10/18
含量单位是什么?做的准不准,很多方面,跟前处理和仪器上机测试很大关系
GRANT
第3楼2019/10/18
样品是标准溶液还是有证标准物质(需要前处理的实物标样),如果是前者,需要核查仪器性能稳定性,QC质控等,如果是后者,就要考虑前处理的回收率,是否有污染或者损失了
骚动的大叔
第4楼2019/10/18
是从总公司拿的标准液,然后我自己做前处理检测以前公司认证过的物质
第5楼2019/10/18
刚刚,我测了一针早上用来做标液的储备液,发觉,检测的储备液浓度偏低10ppm左右,但是这份储备液是四月份的,
第6楼2019/10/18
样品是认证过的标准物质,刚刚走了一针早上用来做储备液的标液,检测出来浓度低了10ppm左右,储备液是4月份的,我不知道是储备液问题还是机子问题,还是我有问题,
sdlzkw007
第7楼2019/10/18
可能是因为didp和dinp都是五指峰,定量不是太准确吧。
深蓝
第8楼2019/10/18
你的DINP是怎么积分的?
第9楼2019/10/18
这个不准确感觉不能差太多啊,我也是第一次接触这个,老板说这个好像没有人做的特别准,但是给了我一份认证过的物质让我检测,希望说我检测的数据,可以与认证过的检测数据不超过百分之十,但是我检测了偏差有些大
第10楼2019/10/18
scan获得适合标液定性定量的时候,我输入碎片离子293,稀释因子放大一些看出峰时间,也弄单标的在相同条件下看出峰时间,然后手动积分,从峰开始上升到之后变平的位置,然后就开始向导了,目标离子输入293,但是标准曲线标液出来后会显示与参考离子不匹配,我又手动积分,会根据前面的碎片表和单标得到的出峰时间相集合,基本上就这样做的,didp也是,老师你看一哈,或者你和我说说你做的,第一次弄这个,快崩溃了
