公子哥帮帮我
原子吸收光谱(AAS)
  • 我现在有这样一个问题,我作痕量金(ppb级的),介质是1%盐酸和1%硫脲,干燥阶段的温度应当是多少?(我的现在是开始是80结束是140)灰化的温度是400,是否正确?结果的再现性不是太好
  • 第1楼2004/09/17
    干燥温度并不一定的,要自己摸索。换了根石墨管,清洗一下石墨锥都可能有较大的变化的,一般在110-140度。
  • 第3楼2004/09/18
    重复性除了跟合适的温度程序有关外,还跟石墨管、进样系统的情况关系很大。
  • 第4楼2004/09/18
    斑竹说的比较有理,我认为在原吸中,干燥温度是用来驱除水分的,所以接近水的沸点即可!可以设两步灰化,如果要干燥完全的话!我一般用120度为最高!
  • 第5楼2004/09/18
    那可不一定哦,样品溶液含盐量高,干燥温度相应要提高。
    同样的溶液,我在一根石墨管上干燥温度用140度刚好,后来换了一跟,130度都高了点。
  • 第6楼2004/09/18
    的确光谱分析中,基体含盐量影响很大的,看来还是样品基体的问题!
    公子卓 发表:那可不一定哦,样品溶液含盐量高,干燥温度相应要提高。
  • 第7楼2004/09/18
    我的是死的,1%盐酸和硫脲
  • 第8楼2004/09/22
    公子,干燥温度偏高不太好观察吧??无论是信号上还是从最终结果上,你凭借什么来判断干燥温度偏高了或者不足阿??能教教我吗?
  • 第9楼2004/09/22
    小鹤,你的仪器和我的差不多,完全可以在分析的时候在电脑上看出来的,你还是打我办公室电话吧,那样说比较清楚。
    0577-62584117
  • 第10楼2004/09/23
    晕,我刚刚打了,你不在阿,难道你真的一天只工作4小时??
    公子卓 发表:小鹤,你的仪器和我的差不多,完全可以在分析的时候在电脑上看出来的,你还是打我办公室电话吧,那样说比较清楚。
    0577-62584117
