气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2019/10/21
我们也是用235做定量离子,参考离子165、237,响应还不错,您的标液建议密封冷冻保存,我们这样放两年都没事(考核项目之一,以前的旧标都出的不错)
轶辰
第2楼2019/10/21
DDT要求进样口维护到位,且进样口温度不能太高,几种DDT还会相互转换。也可能出峰重叠
通标小菜鸟
第3楼2019/10/21
衬管选用高惰性衬管,里面的玻璃棉尽可能少加或者不加,还有ddt本身就不稳定,容易降解,进样口温度也要合适
dangdangdang
第4楼2019/10/21
我就是在想会不会重叠了,我进样口250按标准的
第5楼2019/10/21
标液都是密封冷藏的,今天还特意开了一瓶新的,也没扫出来
第6楼2019/10/21
进样口250可以吗,衬管里没有棉花。
hujiangtao
第7楼2019/10/21
进样口温度不能太高
深蓝
第8楼2019/10/21
维护进样口、更换衬管(不带玻璃棉),柱子前端截掉10cm试试看。
第9楼2019/10/21
好的,我试试
第10楼2019/10/21
不高吧,250。明天换230试试
